tutorijal:FARBANJE MEDIJAPANA 2K POLIURETANSKIM BOJAMA
lepi777
Post by lepi777 »
damir 66, zapremina posude mora bitit adekvatna za ono što se farba, npr auto,barka... preko 100lit(adekvatno 200lit), namjestaj i manji objekti cca 50lit, a 24 lit je dovoljno za ofarbat ogradu.
Naravno u tom slučaju trba se držat spec. pištolja za farbanje koji imaš ili kupiš.
Ja imam ovakav kompresor i do sada je odradio dvije jedrilice, tri pasare, i četri automobila i par skutera, susjed pitur pa me zamolio da mu ga posudim i sve ovo je odradio sa njime...
Njegove perfomanse su 400/50/10
400lit usisna snaga, efektivna oko 300lit zraka, zapremina tlačne posude 50lit, tlak 10bara...
Pištolj kojim se farba troši 200lit zraka u minuti na 2 bara, tako da ima dovoljno zraka za farbanje i tlak mu u pištolju nesmije padat.
Pratim ovu temu jer imam jedan projekt koji radim i imam namjeru farbat pu lakom, po prvi put...
lepi777 wrote:Pištolj kojim se farba troši 200lit zraka u minuti na 2 bara, tako da ima dovoljno zraka za farbanje i tlak mu u pištolju nesmije padat.
Pise za neke pistolje da trose 200 lit... ali zavisi za sta su predvidjeni. Manje dizne su za manje povrsine i redje lakove, ali kad koristis gusce lakove onda su dizne i od 2 mm, pod pritiskom 3-3,5 bara i onda ne trosi samo 200 litara/min.
Za zapunjavanje mdf se koriste filer, vodene i poliesterske podloge, tiksotropni lakovi... to je sve jako gusto.
Damir 66
Post by Damir 66 »
OK, hvala na odgovorima.
fizicki radnik
Post by fizicki radnik »
Koliko moze da potraje medijapan lakiran PU lakom, ako je komad kupatilski namestaj? I jel ima neka 'tajna' kod farbanja medijapana koji je u da kazem vlaznim uslovima kao kupatilo? Element na kome stoji lavabo je posle samo par godina poceo da se 'naduvava' . Mislim se da nisam pogresio kod izbora i primene, koristio sam polumat PU lak ali nisam presao na kraju bezbojnim lakom??
ako je propisno uradjen ,moze da traje dugoo,dok se ne osteti...
Najbolje bi bilo da postavis sliku, ovako bez videnog komada mozemo da nagadamo a moze biti puno faktora zbog kojih se to desilo :)
fizicki radnik
Odozdo se pocelo da naduva iako je na nogicama. A sto se tice tehnologije, da li prelazite bezbojnim lakom ili nije neophodno?
Ubedjen sam da je u pitanju ovaj saten lak i cinjenica da nisam isao bezbojnim lakom preko njega
Ako bih trebao da pogadjam, pre bih tipovao da je problem u ivicama koje nisu obradjene dovoljno dobro, i koje nisu zapunjene pre lakiranja, pa ta povrsina nije bila lepo "zatvorena" lakom, nego u vrsti laka, i manjku jednog sloja.
Da je problem u laku, imao bi isti problem i na drugim mestima, ne samo na donjoj ivici.
prolega
Post by prolega »
Evo da podignem malo temu.
Naime, u trgovini sam trazio da mi zamijesaju bijeli PU lak plus katalizator. Mijesaju se u omjeru 2:1.
Totalni sam laik za šprice pa bih vas molio preporuku. U ovoj temi sam procitao da za navedeni PU 2K lak treba dizna od 1.4-1.8 mm, da bi kasnije bilo napisano 2-2.5 mm.
Kupio bi špricu do cca 70 eura. Najvise mi treba za PU 2K i lazure. Ako ima netko preporuku da mi ne štopa špricu. Mogu li se dizne mijenjati na šprici ili svaka šprica ima svoju diznu?
Ako si ga zamesao jutros i stoji u plastici vise ti ne treba nikakav pistolj....stegao se ili ce uskoro😬
Podloga 2-2,5
Zavrsni 1.4-1.8
I ne koristi isti pistolj za pu lak i lazure
prolega
Post by prolega »
Kako mislis podloga i zavrsni? Jedan te isti lak prvo spricam sa npr. 2.5 pa zatim sa istim lakom nakon smirglanja 1.4-1.8? Jel se moze na pistolju mijenjati dizna ili mi je potreban drugi pistolj? Koji preporucujete do cca 70 eura?
Pojasni mi molim te "ne koristi isti pistolj za lakove i lazure". Koji pistolj za lazure a koji za lakove?
Ne jedan te isti.
Podloga (osnovna) je jedno, zavrsni lak je drugo.
Na pistoljima se moze menjati dizna, ali je to sizifov posao.
Zato se koristi jedan pistolj za osnovnu, drugi za zavrsnu.
Ne uspevam da nadjem gde si video 2-2.5 diznu?
Singer je napisao:
za osnovnu 1.4-1.8
zavrsnu 1.3-1.6
prolega
Post by prolega »
E sad, gdje sam nasao taj podatak za diznu, da budem iskren, ni sam ne znam. Procitao sam more savjeta i vjerojatno sam negdje procitao i pomijesao malo. Isprika.
Uglavnom, drzat cu se Singerove preporuke. Vjetojatno ce ta velicina dizne propustiti PU 2k lak.
Sto se tice temeljnog i zavrsnog premaza...U trgovini sam kupio vec gotovi bijeli PU 2K lak, polumat, te s njim dobio utvrđivač. Znaci, nakon mijesanja 2:1, direktno ga nanosim na zeljenu povrsinu. Ne znam sto bi u ovom slucaju bio temeljni premaz? Jel bi temeljni bio isti lak samo sa vecom diznom ili nesto sasvim drugo i ako da, sto to drugo?
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Procitaj prve postove na ovoj temi.
Singer je tu sve objasnio, temeljno i razumljivo .
