Rezanje drveta na debljinu 3mm
Sve o obradi drveta
ares4tech
Post by ares4tech »
Pozdrav svima, kao sto naslov kaze zanima me da li je moguce i kako izrezati hrastovinu, jasen ili orahovinu na listove 3mm debljine. Imam fosne 8cm dimenzija 4mx0.5m a trebaju mi ti listovi 50x10cmx3mm. Da li postoji neki nacin da se ovo izvede ili ako ne moze da mi preporucite neko drvo koje je dosta tvrdo i tesko se lomi a da ima da se kupi u listovima od 3mm ? Nadam se da ste razumeli sta mi treba, hvala svima unapred.
dikar
Post by dikar »
50cm srine reza jedino na velikom banseku, s tim da ces rez biti grub, pa ako ti trebaju listovi od 3mm debljine fino obradjeni, moraces da ides sa debljinom od najmane sa 6mm
ares4tech
Post by ares4tech »
A mogu i da isecem fosnu na 10cm pa izvucem celu duzinu. Kako onda obraditi do 3mm?
Ako imaš u blizini cirkular koji reže više od 5 cm po visini, izreži prvo fosnu kako si napisao, obradi je na blanji i debljači da bude pravokutna pa je razreži cirkularom u dva prolaza na širinu cca 6 mm. Provuci dobivene trake kroz blanjalicu i debljaču i to je to.
A pre svega toga pogledaj sta pise VELIKIM SLOVIMA na vrhu svake stranice foruma.
Pravila, pravila...
ares4tech
Post by ares4tech »
Pokusacu danas to da uradim. Evo popunio sam sve :)
miloscale
Post by miloscale »
zavisi koliko ti toga treba posto nije bas isplativo prvo sto sam testera jede onoliko koliko tebi treba debljina
i nije bas lako izvodljivo do je najbolje mozda od nekog blinfurnira da uradis zavisi za koju namnu ti treba
danko31
Post by danko31 »
cirkularom na 4 mm pa provuci na kalibrirku na 3mm
dikar
Post by dikar »
ares4tech wrote:... Imam fosne 8cm dimenzija 4mx0.5m a trebaju mi ti listovi 50x10cmx3mm....
kad dajes dimenzije koristi ili metre ili centiimetre ili milimetre.
Sto se listova tice 50(sta je ovo cm ili mm)x10cmx3mm nejasno je 50 jesu li cm (u tom slucaju obrada samo na banseku) a ako je 50mm mozes kako zelis najbolje cirkularom raz ce biti najfiniji
miloscale
Post by miloscale »
moze i na dihtu
uzmes jednu dasku neke normalne debljine i za nju zalepis tu drugu duplo lepljivom trakom i izdihtujes mada je malo rizicno ja pre neki dan gledao klip al nemogu da ga nadjem
da ti pokazem
