malterisanje plafona
sandraswe
Post by sandraswe »
Pozdrav svima i srecni praznici
Imam jedno pitanje za iskusne majsore, nisam sigurna da li ova tema pripada ovde pa ako ne vi je prebacite, pitanje je sledece, da li se moze izbeci malterisanje plafona u kuhinji i kupatilu tako sto ce se staviti gipsane ploce ili stiropor pa na to glet masa ili mozda ne. Sta je najbolje uraditi da se oblozi plafon a da nije malterisanjei pomalo nas brine vlaga kako to uraditi...
Hvala unapred
Almirko
Post by Almirko »
polijepiš stiropor, cm zavisi koliko imaš keša :D i da li ti ugrožava visinu.... mrežica preko toga pregletuješ i vozdra...čak dobiješ i na izolaciji objekta...
niko
Post by niko »
Polijepis stiropor uzmi ljepilo za to, utiplas ga obavezno i na plafonu a i na zidu, navuces ljepilo koje je za mrezicu, postavis mrezicu, poravnas ljepilo, i kada se osusi ponovo navuces ljepilo i upeglas ga.Kada se osusi valjkom ,a coskove cetkom, nanesi podlogu i pusti da dobro povuce. Na to mozes nanositi fasadu, ako je unutra moze i ona iz vreca, a ako je vani obavezno akrilnu.Na kraju valjkom okreci u boji koju zelis.Mozes i fasadu tonirati ,ali je bolje kreciti na kraju da se sve zatvori.
Izgleda prosto kada pricas, a ako znas kako se radi opet nije tesko.
Svako dobro
sandraswe
Post by sandraswe »
a jel nece para praviti problem da li je lepak otporan na nju, a sta mislite za gipsane ploce
peradetlic
Post by peradetlic »
stiropor se super tipluje pogotovu na plafonu a o kondezu da ne govorimo
uradi ili malterisanje ili GK ploče pa si mirna ali po meni malterisanje je zakon za plafon
MapleMan
Post by MapleMan »
I pored ovih saveta još par stvari da dodam jer sam moler i pored stolarije ! Kad uradiš stiropor da nebih radio roštilj po plafonu ovo ti je mai savet možeš i sa kačenjem na sajlama malo da spustiš od stiropora ! Time dobijaš još bolju izolaciju ! A ako stavljaš roštilj od drvenih letvi ili gredica koristi imbusne šrafove da učvrstiš ploče. Ima baš za špreploče odgovarajućih sa širom glavom to ide ,posle samo bandažiraš trakom spojene krajeve i to je ! Emulzija i glet Karbon Polifix !
MapleMan
Post by MapleMan »
peradetlic wrote:stiropor se super tipluje pogotovu na plafonu a o kondezu da ne govorimo
Zašto tiplovanje !! Time samo probijaš montni blok to nema smisla raditi ! Lepak je dovoljan ! Tiplovanje je dobro za spoljnu i ne češće postavljanje tipli ako je 3 cm stiropor I ta tipla onda ide u ciglu ili kasičan blok. Plus ako montiraš stiropor po plafonu i preko njega gipsane ploče netreba da postavljaš mrežicu i gletuješ plafon preko stiropora lepkom tu se troši lepak bez veze !
branimir
Post by branimir »
Ako je nova kuca onda samo malterisanje, sve ostalo je drugorazredno i losije resenje.
I jos jedan savet, kako vidim da je u pitanju nova kuca ili stan treba izmedju zida i
namestaja ostaviti 5cm prostora da postoji prozracnost da se ne bi stvarala budj(prizemlje).
Potrebno je dve do tri godine da vlaga iz zidova izadje.Ja sam kod mene sve malterisao(sam radio),
zidove krecim krecom, nisu gletovani (zato sto je dobro malterisano), tako da zidovi, sto se kaze, disu.
Inace krecenje radimo sami tako da nam to nije problem.
malli
Post by malli »
Pločice do plafona roštilj na montu i po roštilju pokucaš plastičnu lamperiju (ima raznih boja) i nema ni krečenja. Samo prebrišeš dva puta godišnje.
Tako je kod mene urađeno i nemam problema sa vlagom.:cool:
Pozz,
Strop se da odraditi sa gips pločama zelenim , fermacell pločama za vlažne prostorije, raznim plastičnim lamperijama,.... sve zavisno od želja vlasnika
branimir
Post by branimir »
malli wrote:Pločice do plafona roštilj na montu i po roštilju pokucaš plastičnu lamperiju (ima raznih boja) i nema ni krečenja. Samo prebrišeš dva puta godišnje.
Vlaga je jedno, a budj izmedju dva prostora je nesto drugo.Da li si proveravao.
peradetlic
pa kad bi zavirio iza lamperije pao bi u nesvest
Sto ljudi, dvesta mizljenja :)
Malterisanje je klasican i (skoro) najgori nacin da se to resi. A usput covek je upravo pitao kako da izbegne malterisanje (posto verovatno nije ostao na 1965-oj, vec je shvatio da se "ponesto" pojavilo u gradjevini za ovih 40-tak i kusur godina :)
Najvise zavisi od toga sta je iznad. Ako je iznad grejana soba, mozes da radis cim god ti padne na pamet, odnosno onim sto ti je najzgodnije. Ako je iznad nesto hladno (tavan, terasa u najgorem slucaju), onda moras debelo da obratis paznju na kondenzaciju (citaj izolaciju).
Kupatilo uvek ima gomilu vlage, i cim ta vlaga dodje do hladne povrsine, ona ce se kondenzovati.
Obzirom da pricamo o plafonu, koji ako nije ekstremno nizak ne predstavlja problem u smislu da mora da bude mehanicki tvrd (neces hodati po plafonu, niti ces ga udarati cekicem), moj predlog je stiropor, sto je moguce deblji. Pet cm bi bilo sasvim OK, ako moze vise, nece da boli, ako mora manje, boje i to nego 1cm maltera. Stiropor se lepi na postojeci plafon odgovarajucim lepkom za njega, preko njega ide sloj odgovarajuce mase (najcesce isti onaj cementni ili gipsani lepak), mrezica, novi sloj, glet, krecenje.
Ako ti je jednostavnije da radis gipskartonom, moze i njime (vazduh je izolator), ali jedino u slucaju da iznad nije bas hladno. Ako jeste, onda mora izolacija u medjuprostor, i parna brana. Gips karton postavljas na odgovarajuci rostilj (najbolje originalne metalne lajsne), koristis zeleni, vlagootporni. Ako treba zzmedju rostilja postavljas toplotnu izolaciju, a nakon nje parnu branu (plasticna folija koja je za tu namenu) izmedju rostilja/izolacije i gipskarton ploca.
Kum ima kupatilo, koje je je ispod negrejanog tavana, i do prosle godine je bilo omalterisano. Budji koliko neces. Krecneje svake godine. Pretprosle godine je zalepio 2cm stirodura, i od ta doba, mir i tisina.
branimir
Post by branimir »
Profesore, pogledaj malo (ako mozes da pratis satelitske kanale) na SkyUK imas
Discovery Shed i Home kanale pa ce ses videti te nove materijale koje praktikuje
obicna sirotinja.Izmedju njih strahota bozja.Cesto to gledam i prikazuju
renoviranje kuca u Engleskoj i Kanadi.Englezi zidove malterisu lepilom.
Pogledaj pa ces promeniti mislenje.
Vadis stvari iz konteksta.
Pricamo o vrlo konkretnoj prostoriji, vrlo konkretnoj povrsini, i konkretnim materijalima/postupku bas za tu namenu.
To sto negde u nekoj kuci, deo price nije izveden kako treba (recimo dosta je da nema parne brane), ili je negde drugo "pustilo", nema nikakve veze sa ovim. Potpuno razlicite konstrukcije kuca, potpuno drugacija i problematika.
Nagledao sam se i procitao prilicno toga.
Stalno pominjete nesto "izmedju". Izmedju cega? Stiropor/stirodur zelepljen na plafon nema "izmedju".
Kod varijante sa gipskartonom kacenim na rostilj, postoji "izmedju" ali postoji i nacin kako se to odradjuje da ne bi bilo "necega" unutra. Kad se to ne postuje, naravno da ima problema.
